Smart ebike
Chegar ao trabalho sem parecer que saímos do ginásio. Não sujarmos a roupa com o óleo da corrente. Pois é, com a Smart não temos de nos preocupar com irmos à casa de banho limpar o suor ou a mancha de óleo das calças.
O sistema Pedelec, acionado pelo utilizador quando move os pedais, permite reduzir o esforço a níveis residuais, fazendo-nos esquecer os quilómetros que vamos percorrendo, “transformando” as subidas mais acentuadas em retas suaves. O motor da Ebike tem uma potência de 250W, integrado no eixo da roda traseira, que permite atingir uma velocidade máxima de 25 km/h. Tem sempre a possibilidade de desativar o funcionamento do motor, tornando-a numa bicicleta “comum”.
Estamos perante um veículo elétrico com um design bastante apelativo e inovador, direcionado a trajetos urbanos, com uma autonomia que pode ultrapassar os 100 Km. A bateria é do tipo lítio, removível, necessitando entre 4 a 5 horas para realizar o seu recarregamento total.
O sistema de travagem regenerativa está presente na Smart Ebike, que permite acumular energia durante as travagens ou descidas.
A correia de carbono evita os riscos de sujidade associados a uma corrente tradicional, oferecendo um nível de durabilidade superior.
Destacamos ainda a possibilidade de integrar um smartphone, que poderá ser recarregado durante a viagem através de uma porta USB, e fazer ainda uso da navegação por GPS.
Tudo isto tem um custo de 3.000 euros. Pois é, o seu preço é um ponto menos favorável, que pode ser esquecido com o prazer de conduzir um veículo elétrico com uma imagem e qualidade acima da média.
Esp. Técnicas
Marca: Smart
Modelo: Ebike
Preço aproximado: 3.000 €
Prestações anunciadas
- Velocidade máxima: 25 Km/h
- Aceleração: -
- Autonomia: 100 Km
Motor
- Tipo: elétrico sem escovas
- Potência: 250W
- Binário máximo: -
Bateria
- Tipo: iões de lítio
- Voltagem: -
- Capacidade: -
- Peso: -
- Carregador: -
- Tempo de recarga: 4 - 5 horas
- Ciclos de descarga (vida útil estimada): até 600 (até 60.000 Km)
- Consumo por recarga: 0,4 kwh
Componentes
- Quadro: -
- Suspensão: -
- Travão dianteiro: disco
- Travão traseiro: disco
- Travagem regenerativa: sim
- Rodas: -
- Pneus: -
- Luzes: -l
Peso e dimensões
- Peso: 26 Kg
- Dimensões (comprimento x largura x altura): 1.730 mm x 990 mm x 750 mm
- Capacidade de carga: -
- Capacidade de armazenamento: -
Garantia
- Veículo: -
- Baterias: -
Emissões de CO2
- zero
Galeria de imagens
Vídeo
