Gel anti-furos: Puncturesafe
  • afreitas Escreveu:Após a colocação do produto no interior do pneu e antes de injectar ar, colocou-se o motor em movimento lento durante 30 segundos para o distribuir pelo interior do pneu. Antes deste furo e com a mota no descanso central e velocidade máxima sentia alguma vibração (não exagerada).
    Após este furo com a massa no interior não sinto diferença. Significa que a massa ficou bem distribuída e que a massa forma uma película relativamente fina.
    Quando substituir o pneu (o que vai acontecer brevemente), vou tirar fotos, medir espessuras e se possível pesar todo o material.
    Verifico que o fabricante da massa que vem no NISSAN aconselha velocidade máxima de 80 Km/h. No caso do PUNCTURESAFE = 240 Km/h.
  • Existem no mercado vários tapa-furos, mas há grandes diferenças entre eles, no caso do Puncture Safe é em GEL e é bastante fluido, dai poder ser utilizado a alta velocidade ( até 240 km ) e criar uma película unifome pela força centrifuga da roda.
    Este produto é garantido para a vida do pneu, aplica-se uma só vez. Funciona como um "taco" permanente.
    O único cuidado a ter é verificar periodicamente a pressão dos pneus.
    NABANTINO
  • NABANTINO.
    Para o conhecermos melhor e que faz ou representa, poderia fazer uma apresentação no tópico apresentações?.
    Obr.
  • É irónico que só me lembrei deste tópico depois de ter tido o meu primeiro furo, precisamente na roda traseira. Arranjei um tapa furos em spray, mas que não consegui aplicar por a válvula se ter mexido de sítio e não ter ângulo para ligar o tubo do spray. Bem, agora que já o comprei mantenho-o de reserva para um futura eventualidade, uma vez que a câmara ar foi apenas remendada. De futuro a ver se olho para esse.
  • rnlcarlov Escreveu:É irónico que só me lembrei deste tópico depois de ter tido o meu primeiro furo, precisamente na roda traseira. Arranjei um tapa furos em spray, mas que não consegui aplicar por a válvula se ter mexido de sítio e não ter ângulo para ligar o tubo do spray. Bem, agora que já o comprei mantenho-o de reserva para um futura eventualidade, uma vez que a câmara ar foi apenas remendada. De futuro a ver se olho para esse.
    RNLCARLOV:
    Não estou seguro se o gel Puncturesafe resulta em pneus com camara de ar ou se é só para aplicar em Tubless.
    Será preferível contactar a distrilube.
    www.distrilube.pt
