Manutenções mecanicas e electricas em VE`s de 2 rodas
  • Alguns cuidados a ter para a protecção da instalação eléctrica
    *Deixar sempre que possível a viatura isolada das intemperes atmosféricas, principalmente se o clima for húmido e com salinidade (para quem vive no litoral do nosso país, principalmente para localizações perto de praias, ria e salinas).
    *Evitar a todo o custo os carregamentos com carregadores ventilados, onde os espaços são sujeitos a humidades e poeiras.
    *Em zonas de marés vivas ou onde a possibilidade de se passar por poças de água fundas exista, deverá ter-se especial cuidados, pois quando o motor (dentro da roda) está quente, o ar do seu interior está expandido, e ao contacto com a água fria, o ar irá diminuir de espaço, criando vácuo e sugando água pelo seu eixo do motor e cabo eléctrico do mesmo. (para além de poder sofrer um choque térmico danificando mecanicamente e molecularmente as condições dos materiais)
    *Um dos especiais cuidados a ter, é também verificar se o local onde deixamos a pernoitar a viatura, é de inteira confiança, que não existam pequenos (ou grandes) roedores.
    Sendo as viaturas locais que armazenam temperaturas mais quentes, e onde podem conter alguns restos de alimentos (como migalhas de pão ou pequenos grãos de um saco de arroz que se rompeu das compras), são o alvo ideal para os ratinhos mais aventureiros.
    "o que é que acham que a Mercedes faria numa reclamação de um seu cliente, por alguma falha num dos seus carros mais recentes, depois de verificar que os fios estavam ruídos por ratos?"
    Para além de perder a garantia, poderá existir um curto circuito, podendo mesmo iniciar um incêndio à viatura e a tudo que lhe esteja ao pé.
  • É caso para dizer:
    "Use Racomim na sua scooter eléctrica e poupará o seu pilim..."
  • Os ratos realmente são muito perigosos e é impressionante o que conseguem roer.
    Já vi um belo trabalho que fizeram num Mercedes com 6 meses de idade....
  • Jorge Rocha Escreveu:Alguns cuidados a ter para a protecção da instalação eléctrica
    Boa, boa Jr.
    Gostei particularmente desta conclusão.
    Será até importante referir que nunca se deve lavar a Scooter imediatamente após uma viagem. De facto o ar dentro do motor após uma viagem tem um volume por estar quente, o qual diminuirá ao arrefecer. Ao lavar o motor com jacto de água, por via do arrefecimento e consequente diminuição do volume do ar, cria-se um efeito de aspiração de exterior para o interior até ao equilíbrio das pressões: interior e exterior.
    Claro que esta situação apenas se aplica aos motores (Hub), ou seja, os que se situam na roda.
