MRider - Scooter Electrica @ Madeira
  • MRider Escreveu:Agora logo que possa vou adicionar os 20 Ah aos 40 ah tenho um belo trabalho pela frente
    Tira fotos, muitas!
  • Sim já tenho algumas . Logo a noite tento por :-)
  • Ora bem cá esta algumas fotos do material que ja chegou 8-)
    Capacete modular
    Material a chegada
    Celulas ja sem as caixas
    Teste da ficha MENNEKES no mobi-e Funchal
  • Que maravilha!
    Quero ver essa mota esventrada e a montagem das pilhas nova na menina! 8-)
  • rnm Escreveu:Que maravilha!
    Ela ja foi aberta varias vezes :lol:
  • Quais foram os critérios de escolha para optares por essas baterias?
  • Nas especificações aguenta mais Cs que as wina
    LFP020AH
    Technical information:
    Nominal voltage of the cell is 3,2 V and the operational voltage is 2,8 V - 3,8 V.
    The maximum charging voltage for initial charge is 4 V.
    Recommended subsequent charging is to 3.8 V.
    The minimum voltage is 2.6 V.
    Maximum discharge current is 3C continously.
    Operating temperature -20°C up to 50°C (discharging)
    Specification
    Weight (kg) 0.75
    Height (mm) 152
    Width (mm) 71
    Depth (mm) 42
    Nominal Voltage (V) 3,2
    Capacity (Ah) 20
    Max discharge current (A) 200
    Optimal discharge current (A) 10
    Max charging current (A) 60
    Optimal charging current (A) 10
    Wina WN15AH
    Nominal voltage of the cell is 3,2 V and the operational voltage is 2,5 - 3,65 V.
    The maximum charging voltage for initial charge is 3,8 V.
    Recommended subsequent charging is to 3.65 V.
    The minimum voltage is 2.5 V.
    Maximum discharge current is 2C continously and 3C peak (<15sec)
    Operating temperature -20°C - 60°C (discharging)
    Specification
    Weight (kg) 0,447
    Height (mm) 120
    Width (mm) 90
    Depth (mm) 22
    Capacity (Ah) 15
    Max discharge current (A) 45 (<15sec)
    Optimal discharge current (A) 5
    Max charging current (A) 15
    Optimal charging current (A) 5
  • Já viste testes feitos por os mesmos aparelhos, de umas e de outras?
    O que eles dizem é sempre muito relativo...
    Efectivamente gosto dessas células, não por terem uma resistência muito baixa, mas por serem muito parecidas internamente.
    Não gosto do seu peso e do seu volume.
    No teu caso eu colocaria umas Headway de 15Ah, que já deveria aguentar com mais picos que essas GBS de 20Ah, e tornaria mais leve e mais disponível de espaço.
  • Bom, isso agora não interessa nada, meus senhores. Está feito o investimento.
    Venham lá as fotos de montagem e os testes! ;)
  • Sim é verdade 8-)
    Como tenho um carregador de pouca potencia ainda estão a carregar as 24 células em paralelo.
