Computador de Bordo para veículos elétricos
Computador de Bordo para veículos elétricos.
Como este medidor consegue saber em tempo real a capacidade actual da bateria, assim como consumo instantâneo e valor de tensão.
-Valores Mostrados: Voltagem (V); Tempo ; Potência (W); Corrente (A); Capacidade (Ah); Capacidade em Percentagem (%)
-Duplo Display, primeira linha de 4 dígitos para Voltagem (V) , Potência (W) e Temporizador.
segunda linha de 3 dígitos para Corrente(A), Capacidade (Ah), Capacidade em percentagem (%)
- Mede correntes positivas e negativas, desce a capacidade quando em descarga e sobe a capacidade quando a carregar.
- Baixo consumo de energia.
- Qualquer valor pode ser calibrado manualmente.
- Pode ser alimentado directamente pelo pack se o valor for entre 10-90V ou por uma fonte externa de 5-40V
- Apenas necessário conectar 3 fios, um para o polo positivo do pack e os outros dois aos terminais do shunt fornecido
- O medidor será revestido com uma película transparente para garantir estanquicidade
Descrição:
- Escala de medição: Volt 0~120.0V / Amp 0~250A,
- Tipo de display 7 seguementos 4 dígitos led vermelhos.
- 5 leituras por segundo
- Precisão Volt ± 1% + 2byte / Amp ± 2% + 5byte
- Resolução 0.01V, 0.1A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H
- Dimensões exteriores: 79mm×43mm×25mm
- Dimensões do buraco: 76.5mm×39.2mm
- Peso de medidor: 80g
- Peso placa externa e shunt : 200g
Preço computador de Bordo ( Ecrã, placa externa e shunt): 50€ + IVA
Preço incluindo montagem numa predator incluindo todo o terminal necessário como terminais mangas e outros: 100€ +IVA
Garantia: 2 anos.
Descrição:
Garantia: 2 anos.
