Página 9 de 14
Re: Lanche de Natal - Dezembro 2014
06 dez 2014, 09:39
O ogadiv nao vai, falei com ele ontem.
06 dez 2014, 12:03
por rocker_pt
Bom dia,
Quero lançar um alerta que à cerca de 1 mes atrás estive no Sr. da Pedra e este não tinha tomadas a funcionar.
Confirmo que o posto, um pouco mais à frente em Espinho-norte está a funcionar com as 2 tomadas de 3 e 7 pinos.
Sugiro vivamente trocar o ponto de encontro de Sr da Pedra para Espinho. Eu não preciso de carga em Espinho, mas vou passar lá e espero por quem precisar de carregar. Pelas 11h00 conto estar por lá, e espero por quem lá estiver ou for passar. O grupo que parte do Maiashopping pode passar por lá também?
Fidel, conto contigo para atestar o depósito em espinho.
06 dez 2014, 13:43
por Fidel
Bem, ta decidido, vou pelo MaiaShopping. Sao 43Km +/- ate la, e assim vou em caravana com o pessoal. A viagem demora um pouco mais do que eu estava a contar, por isso la para as 9h devo estar por la, e devo carregar umas 2h, ou menos, vou poupar o maximo possivel para nao demorar tanto la.
Ja agora, o hipermercado do MaiaShopping abre as 8:30.
06 dez 2014, 15:01
OK
Sendo assim, pensso ir directamente para Espinho. Tento estar lá perto das 11, para repor a carga gasta e não ser preciso depois muita energia em Ovar.
Mesmo assim, imagino que apenas com as tomadas de "base" que lá tem, vai ser preciso algum cuidado. Resolve-se.
Mais alguma coisa telefonem que devo ficar com a tarde preenchida!
06 dez 2014, 19:00
por ogadiv
Não vou, a motona está no JR Lab :( , levar a do jorge implicava algumas cargas ...
06 dez 2014, 19:18
por edu_rod
Viva, neste momento não estou em ovar, não consigo ir lá, mas com esses horários também vai ser difícil para mim. Também havia uma estação de lavagem no parque que voltou a abrir, se for preciso pode ser que deixem carregar.
06 dez 2014, 23:00
ogadiv Escreveu:Não vou, a motona está no JR Lab :( , levar a do jorge implicava algumas cargas ...
Então passa algo com a máquina ?
07 dez 2014, 01:32
Vem de Leaf, para eu não ser o único...
Só que Domingo de manhã o Posto de Carga Rápida no Porto está fechado. Só abre de tarde.
07 dez 2014, 01:38
nome ................. carga s/n
Icem4n ................ sim 1h
Mvs .................... sim 2h
Artur Freitas .......... sim 1h
Nios26.....................sim 3H
Jasmim. ................ sim 1h
Rocker_pt.............. sim 1h
Batotinha............... sim 2h (7-8Ah)?
RJSC .....................sim 10A (o tempo que for possível)
07 dez 2014, 03:27
MRider Escreveu:ogadiv Escreveu:Não vou, a motona está no JR Lab :( , levar a do jorge implicava algumas cargas ...
És cá um abutre MRider... voutxicontá! :lol:
Entre afinações ao controlador, substituição da buzina, vazo espansor na suspensão da frente, iluminação para halogéneo frente e para Led a trás, e quem sabe a substituição do pneu da frente, coisas que serão feitas para entrega da viatura em excelente estado após 33.500Km
